Spróbuj opcji lewej manetki tylko nie wiem czy z maxidotem to też działa a jak nie pójdzie to to co podpowiada kolega wyżej. .
O2FL Elegance - światła do jazdy dziennej nie działają
naver, patrząc na zdj. to nie masz maxidota. Insrukcji obsługi też nie masz po polsku? Tam jest opis włączania dziennych za pomocą lewej manetki.
Auto z belgii, wszystkie dokumenty po niderlandzku.. ale dzis znalazlem na stronie skody instrukcje. Jesli dobrze dobralem to postaram sie jutro popatrzec na to.
Jesli przez manetke nie uda sie tego odpalic to zostaje tylko podlaczenie komputera?
Te swiatla ogolnie sa przystosowane zarowno do dziennych jak i doswietlania zakretow? Jesli gdzies pojade i bede mial zaplacic to przynajmniej bede wiercil zeby mi to odpalili i funkcjonowalo jesli jest do tego przystosowane.
naver, bywasz lub możesz podjechać do St.Woli w ten weekend? Jeśli chcesz ogarnę Ci auto VCDS'em - odpalimy dzienne, cornery i wszystko inne co się da. W ten weekend jestem w domu więc będę miał czas. Oczywiście free!!Zamieszczone przez naverAuto z belgii, wszystkie dokumenty po niderlandzku.. ale dzis znalazlem na stronie skody instrukcje. Jesli dobrze dobralem to postaram sie jutro popatrzec na to.
O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
Ogromne podziekowania dla kolegi mackowski !
zrobione nie tylko dzienne, ale i doswietlanie oraz leaving home.
Dzieki Macku jeszcze raz. Wszystkim zycze spotykania takich ludzi
Do usług!!Zamieszczone przez naverOgromne podziekowania dla kolegi mackowski!
Taka robota to czysta przyjemność, więc wpadaj za każdym razem, jak będzie potrzeba. Kompletuj graty do MF i podziałamy
Maciej
Witam. Posiadam Octavie II fl 2012 rok chciałem zamiast żarówek 21w zamontować led. I tu pojawia się problem gdyż zapala się kontrolka spalonej żarówki która mnie drażni.
Moje pytanie czy ktoś z kolegów wie jak zakodować w 09 tak aby nie wywalalo błędu. U kolegi w O II FL tylko z 2009 roku w 09 w kodowaniu bajt 18 cos przestawili i działa bez błędu.
Kolega "mackowski" może cos doradzi?tomek1979
tomekb skąd jesteś? U kolegi pewenie wyłączona tzw 'zimna diagnostyka', czyli sprawdzanie żarówek czy nie są spalone. Ledy biorą mniej prądu wiec komputer uznaje, ze masz spaloną żarówkę i dlatego wyrzuca błąd na szafie. U siebie nie mogłem znaleźć opcji wyłączenia tej diagnozy, ale trzebaby sprawdzić co siedzi w Twoim sterowniku. Ostatnio robiłem to w Passacie b6 i Golfie Plusie i tam poszło bez problemu..O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
